Zemax 许可协议
开始使用软件时,您需要签署以下协议:
最终用户许可协议
最后更新日期:2019 年 5 月 1日
此最终用户许可协议(以下称“协议”)监管您对本计算机软件和数据产品(以下称“软件”)的下载、安装、访问和使用。此协议为您(个人或者您代表其签署协议的公司或其他法律实体,以下称“您”)与 Zemax, LLC 特拉华州有限责任公司(以下称“ZEMAX”)之间具有约束力的协议。如果您接受此协议的条款,请点击下方的“我接受”。如果您拒绝接受此协议的条款,请点击下方的“我拒绝”。
如果您代表公司或其他法律实体签订此协议,则您特此声明和保证您有权使该公司或其他法律实体受到这些条款和条件的约束。公司或其他法律实体必须确保所有最终用户阅读并遵守此协议。如果您代表公司或其他法律实体签订此协议,并且您不具备这些权力,则您不得接受此协议,应点击下方的“我拒绝”。
1.许可授予;帐户创建。
ZEMAX 特此按照此协议的条款和条件,向您授予有限、非专有、不可转让、不可从属许可的许可证,供您使用此下载或封装(如适用)中包含的软件以及 ZEMAX 向您提供的软件的任何更新或补充,ZEMAX 另行指定的情况除外。我们向您提供软件的方式为许可,而非出售。软件的某些部分依照以下许可条款授权给 ZEMAX:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg405489(PandP.40).aspx
2.许可限制
软件为 ZEMAX 及其许可方(在适用的情况下)的宝贵财产,并且受到版权以及其他知识产权法律和条约的保护。ZEMAX 及其许可方(在适用的情况下)拥有软件的全部权利、产权和利益,包括所有版权和其中的其他知识产权。ZEMAX 保留所有未明确向您授予的权利,在上文中明确授权给您的情况除外,无论通过暗示、禁止或其他方式,ZEMAX 均未按照本协议向您授予任何其他许可证。您对软件的使用限于您得到许可的情况。
您不得尝试避开 ZEMAX 为将您对软件的使用限于得到许可的情况而实施的任何方法。您不得 (a) 从属许可、出借、出租、分发、出售或租用软件;(b) 反向工程、反编译或反汇编软件或者以其他方式尝试发现或重新创建软件的源代码;(c) 对软件进行任何修改、改编、改进、增强、翻译或衍生创作;(d) 复制软件;故意采取任何将导致软件或其内容被放置在公共域的行为;或者 (e) 将软件用于非指定的用途。
前述许可和您对软件的使用属于您本人。要使用软件,您必须在 MyZemax.com 上拥有帐户并通过您的帐户注册许可证。您必须提供准确的帐户信息并在这些信息发生变更时立即更新。您还必须保持您的帐户和许可注册的安全性,如果您发现或怀疑有人在未经您允许的情况下访问您的帐户或许可注册,您必须立即通知我们。在某些情况下,您可以允许您组织中的其他最终用户以其名义注册您的许可证(以下称“转让”)。当您将许可证转让给其他用户,您(转让软件者)不得再访问或使用软件。您不得将您的软件许可证转让给您组织外部的任何第三方,不得在三十 (30) 天内转让软件许可证超过一次,不得用您的许可证交换报酬,亦不得发布软件以供其他人复制或以其他方式使用软件。您对与您的帐户或许可注册有关的任何第三方的活动负责。
3.订购和续费
如果您购买的软件许可证是本地永久使用许可证,则第 3 部分不适用于您。ZEMAX 提供在相关订购文档所述的期限内(各为一个“订购期”)访问和使用软件的订购计划(一次“订购”)。许可证的授予取决于全额支付适用的订购费用。ZEMAX 将在您的订购期到期之前向您提供用于续费的发票,您必须支付才能续订并继续访问和使用 Zemax 软件。
如果您购买了两年或三年的订购期,则该条款仅用于锁定您在完整订购期内的续费价格,但您将按年支付订购费用。如果您在到期日之前未支付适用的订购费用,则 ZEMAX 可以中断您对软件的访问和使用(并且不会在中断期间对您的订购期收费)。如果您在到期日起十 (10) 天内未支付适用的订购费用,则您的许可证将被中止,并且您将失去订购期限中其他年份的保证续费定价。
如果您在订购期到期之前未续订,则您将无法再访问或使用 ZEMAX 软件。
4.美国政府最终用户。
软件为“商业条目”,《联邦采购条例》(Federal Acquisition Regulation,以下称“FAR”)2.101 中对该术语作出了定义,由“商业计算机软件”和“商业计算机软件文档”构成,FAR 12.212 中对这些术语作出了定义。许可软件符合 FAR 12.212、FAR 52.227-19 和 DFARS 227.7202,按照以下方式授权给任何美国政府最终用户:(i) 仅作为商业最终条目,(ii) 其权利与依照此处条款和条件向所有其他最终用户授予的权利相同。
5.支持服务
如果您购买了软件订购,则 ZEMAX 提供与您的订购有关的支持服务,无需任何额外费用。如果您购买了软件的本地永久使用许可证,则 ZEMAX 提供与您的本地永久使用许可证有关的支持服务,收取额外费用。您仅可在订购期限或购买了支持服务的期限期间获得此类服务,ZEMAX 没有义务在您的支持服务期限、许可期限或订购期到期或中止后继续为您提供支持服务。此外,如果您未能将软件更新至 ZEMAX 提供的此类软件的最新版本,您享受所购支持服务的全部好处的能力可能会受到限制。
6.反馈
您向我们提供的任何与软件有关的建议、意见或其他反馈(以下称“反馈”)将在您与 ZEMAX 之间构成 ZEMAX 的机密信息。在认为适当的情况下,ZEMAX 将自由使用、披露、复制、许可和以其他方式分发和利用这些反馈,完全不必承担因知识产权或其他条件而造成的任何类型的义务和限制。
7.同意使用数据
软件可能会定期识别、记载、收集、分析、记录和向 ZEMAX 传输与您使用软件的方式有关的信息以及与您(或您允许的任何人)使用软件的设备和网络有关的信息,例如您(或使用软件的其他用户)的计算机名称或设备标识符、IP 地址以及其他相关信息。您同意 ZEMAX 可以使用这些信息来改进软件、开发新产品和服务以及向您提供软件更新、产品支持和其他服务。有关我们收集的数据及其使用方式的更多信息,请查看我们的隐私政策:https://www.zemax.com/privacy
8.有限质量保证
您承认并同意 (A) 软件可能包含故障、错误和缺陷;(B) 使用软件的风险由您自行承担;以及 (C) 有关满意的质量、性能、准确性和效力的全部风险均由您承担。相应地,我们“照原样”“视供应情况”提供软件,包含所有故障、缺陷和错误,并且无任何类型的保证。ZEMAX 明确否认与许可的应用和服务及其性能或您的预期用途的适合性有关的所有保证(明示、暗示以及因法律或其他方式而产生),包括但不限于对适销性、非侵权性、准确性或适用于特定用途的暗示保证。对于使用或无法使用软件或者任何数据丢失,ZEMAX 不承担任何责任。ZEMAX 不声明亦不保证软件的交付没有任何中断、延迟、遗漏或错误;不声明亦不保证以安全的方式交付;不声明亦不保证故障将得到修正;并且不声明亦不保证操作、结果或由软件生成的数据没有错误。
9.赔偿
在适用法律允许的最大范围内,您将保护、赔偿并使 Zemax 及其董事、高管、员工、所有者和代理商免遭因以下情况而产生或与之相关的任何索赔、成本、损失、损害赔偿、判决和费用(包括合理的律师费):(a) 宣称违反任何前述保证或此协议任何其他条款的任何索赔;或者 (b) ZEMAX 软件的客户超出许可证的范围或此协议不允许的任何使用。发生上述任何索赔时,ZEMAX 有权批准您选择的法律顾问对任何此类索赔进行辩护,这种批准不得被无理拒绝。未经 ZEMAX 书面同意,您不得解决任何此类索赔。
10.责任限制
对于以任何方式与软件相关的任何损坏或损失,其原因无论是 ZEMAX 违反任何明示或暗示的保证、疏忽大意或者违反任何其他责任,您的独有补救措施应由 ZEMAX 自由决定,方式为修复或更换软件或者退还您在引起损坏或损失的事件之前的十二个月期间为此类软件的许可支付的价格(如果有)。
在适用法律允许的最大范围内,除前款所规定的以外,在任何情况下,对于与软件或此协议相关的任何直接、间接、特殊的、偶然的、惩戒性、必然的或任何其他类型的损害赔偿,无论如何造成,无论责任理论如何(侵权、合同、疏忽、保证或其他形式),即使 ZEMAX 或其分支机构、代理商、供应商或第三方许可方已被告知此类损害赔偿的可能性,ZEMAX 或其分支机构、代理商、供应商或第三方也不应对您或任何其他方承认任何责任。
11.期限和终止
此许可的期限自您首次下载软件或者打开 ZEMAX 依照此协议向您提供的软件的包装或封条之时开始。此许可在终止前或当前订购期结束前有效,以先发生者为准。如果您从软件的永久使用许可证迁移到订购许可证,则您之前的许可证会被此协议终止和取代。 您可以通过以下方式终止此许可:(a) 停止使用软件,(b) 删除您拥有或控制的所有软件副本,或者 (c) 销毁软件、程序和文档及其所有副本。此许可应在您违反此协议的条款时立即自动终止。一旦此协议终止,您应立即停止使用软件,并应在 10 天内向 ZEMAX 退还软件的所有副本。您支付应计费用的义务以及本文包含的规定,就其本质而言是为了在终止后继续生效,包括 ZEMAX 对反馈享有的权利以及 ZEMAX 的责任限制,应在此协议终止后继续生效。
12.出口和遵守法律
您对软件的使用应遵守关于软件、技术数据或其衍生物的所有适用法规、指令以及其他政府限制。您不得通过以下方式故意直接或间接出口(或再出口)软件或其任何衍生物,亦不得允许转运上述内容,包括从 ZEMAX 下载的内容:(a) 出口至古巴、伊朗、伊拉克、利比亚、朝鲜、苏丹、叙利亚或者任何其他受到美国经济制裁或贸易管制的国家/地区(或者其国民或居民);(b) 为了美国财政部特别指定国民和受封锁人士名单、特别指定恐怖分子名单或特别指定毒贩名单或者美国商务部拒绝订购表、拒绝人士名单、未经证实的政党名单、实体名单或者美国国务院被拒贸易方名单中列出的任何人的利益;(c) 在未首先获得美国政府或任何美国政府机构要求的出口许可或其他出口审批的情况下,出口至需要此类许可或其他审批的任何国家/地区或目的地。
13.纠纷解决;仲裁
请仔细阅读以下部分,因为该部分要求您仲裁与 ZEMAX 的某些纠纷与索赔并限制您能够向我们寻求救济的方式,除非您按照以下所述说明,决定不参加仲裁。此仲裁协议不允许任何集团或代表诉讼或仲裁。此外,仲裁会阻止您在法庭上起诉或由陪审团审判。您和 ZEMAX 同意,由此协议或 Zemax 平台引起或与之相关的任何纠纷只会通过个人仲裁进行解决,不会提起为集团仲裁、集团诉讼或任何其他类型的代表诉讼。
除了您或 ZEMAX 寻求在位于您的账单地址所在国家/地区的小额索赔法庭采取个人行动的小额索赔纠纷或者您或 ZEMAX 为知识产权的宣称的非法使用而寻求强制救济或其他衡平救济的纠纷外,您和 ZEMAX 放弃由陪审团审判的权利以及在法庭解决因这些条款或我们的服务而产生或与之相关的任何纠纷的权利。相反,对于您针对 ZEMAX 或以任何方式与服务相关的任何纠纷或索赔,您同意首先向 ZEMAX 发送索赔的书面通知(以下称“通知”),联系 ZEMAX 并以非正式方式解决索赔,电子邮件为 legal@zemax.com,认证邮寄地址为 Zemax, 10230 NE Points Drive, Suite 500, Kirkland, WA 98033。通知必须 (a) 包括您的姓名、住宅地址、电子邮件地址和电话号码;(b) 描述索赔的本质和依据;并且 (c) 陈述寻求的特定救济。我们给您的通知将与上述形式相似。如果您和 ZEMAX 在收到此类通知之后的三十 (30) 天内无法就解决索赔达成一致,则任何一方可以将纠纷提交到由 JAMS 管理的约束仲裁,或者在上述有限的情况下在法庭上解决。提交到 JAMS 的所有纠纷将通过机密约束仲裁进行解决。仲裁程序将在华盛顿州金县举行,除非您是消费者,在此情况下您可以根据 JAMS《精简仲裁条例和程序》(以下称“JAMS 条例”)选择在您居住的县举行仲裁。对于本部分,如果您将服务用于您的个人、家庭或日常用途,则您将被视为“消费者”。JAMS 网站上提供 JAMS 条例的最新版本,特此引用以纳入此协议。您可以确认并同意您已阅读并理解 JAMS 的条例,也可以放弃阅读 JAMS 条例以及声称 JAMS 条例不公平或不应出于任何理由而适用的机会。
您和 ZEMAX 同意这些条款将影响州际贸易,并且第 13 部分中的可实施性将在适用法律允许的最大范围内受到《联邦仲裁法》(9 U.S.C. § 1,et seq.)(以下称“FAA”)实体和程序两方面的监管。受 FAA、这些条款以及 JAMS 条例的限制,仲裁人将唯一有权作出所有关于任何纠纷的程序和实体决定以及授予法庭上可以其他方式提供的任何补救措施,包括确定可仲裁性问题的权力。仲裁人仅可进行个人仲裁,不得联合多人的索赔,不得主持任何类型的集团仲裁或代表诉讼,亦不得主持任何涉及多人的诉讼。
仲裁人、ZEMAX 和您将保持任何仲裁程序、判决和裁决的机密性,包括但不限于为仲裁目的而收集、准备和展示或与其中的纠纷相关的所有信息。仲裁人有权作出适当的裁定以保护机密性,除非法律提供相反的规定。仲裁将考虑到发现或交换与纠纷相关的非特权信息。保密义务不适用于需要披露以根据案情准备或进行仲裁听证会、与初步补救措施的法庭申请有关或与仲裁裁决或其强制执行的司法回避有关的范围,亦不适用于法律或司法裁决以其他方式要求披露的范围。
您和 ZEMAX 同意,对于您发起的任何仲裁,您将支付立案费用(若您为消费者则最高为 $250),ZEMAX 将支付剩余的 JAMS 费用和成本。对于 ZEMAX 发起的任何仲裁,ZEMAX 将支付所有 JAMS 费用和成本。您和 ZEMAX 同意,位于华盛顿州金县的华盛顿州及美国州或联邦法庭对所有上诉以及仲裁裁决的强制实施拥有唯一司法权。
因这些条款或我们的服务而产生或者与之相关的任何索赔必须在产生此类索赔之后的一年内提出立案;否则,索赔将被永久禁止,意味着您和 ZEMAX 无权主张该索赔。
您有权在首次接受第 13 部分的条款之日起 30 天内发送电子邮件至 legal@zemax.com,决定不参加约束仲裁。为了有效,决定不参加的通知必须包含您的姓名和地址,并且明确表明您决定不参加约束仲裁的意图。决定不参加约束仲裁即表示您同意按照第 14 部分解决纠纷。
如果第 13 部分的任何部分出于任何理由而被视为不可强制实施或非法,则 (a) 不可强制实施或非法的规定应从本协议中分离;(b) 不可强制实施或非法规定的分离不应对第 13 部分的其余部分或各方根据第 13 部分迫使对基于个人的任何剩余索赔进行仲裁的能力产生任何影响;并且 (c) 在任何索赔必须因此以集团、集体、联合或代表形式进行的范围内,此类索赔必须在合法管辖权的民事法庭上提起诉讼,而非进行仲裁,并且双方同意这些索赔应等待仲裁中的任何个人索赔的结果。此外,如果第 13 部分的任何部分被视为禁止个人索赔寻求公共强制救济,则该规定将在此类救济被允许寻求仲裁的范围内无效,而第 13 部分的其余部分将可强制执行。
14.适用法律和审判地点
此协议以及您下载、安装和访问软件和服务将受到华盛顿州各项法律的监管并采用这些法律进行解释,产生的效力不与规定其他司法权的法律适用性的法律原则相冲突。各方不可撤消地同意位于美国华盛顿州金县的联邦和州法庭和审判地点关于双方之间不受此协议规定的仲裁约束的任何纠纷的司法权。
15.转让
未经 ZEMAX 事先书面同意,您不得将此协议及其许可的任何权利转让给任何第三方,任何违反前述内容的转让均被视为无效。ZEMAX 可以将此协议的整体或部分转让给任何分支机构或第三方,无需征得您的同意。
16.可分割性
如果此协议的任何规定出于任何原因被认为无效、不可实施或非法,此类决定不应影响此类规定在其他情况下的有效性或可实施性,亦不得影响本文其余规定在所有情况下的有效性或可实施性,而且,此类规定仅应被修订至使其在这些情况下有效、可实施及合法所必需的程度。
17.其他
我们明确接受您发出的任何软件订购单的条件是您同意此协议的条款和条件,并且 ZEMAX 同意仅根据这些条款和条件提供软件,而非您的订购单中包含的条款和条件。在您下载软件的更新和升级时,此协议可能已被修改或取代,但未经双方事先书面同意,不得以其他方式对此协议进行修改。ZEMAX 未能实行其任何权利或此协议规定的补救措施或法律规定的其他情形,不应被理解为 ZEMAX 放弃在该情况或任何其他情况下主张或依赖这些权利或补救措施的权利。 此协议包含您与 ZEMAX 之间关于您购买及使用软件的全部协议和谅解,并且取代任何之前的协议(书面或口头)。
